1.
Renault Master III (2021)
Veröffentlicht am 08. 08. 2021
Problembeschreibung:
Der Reaktionsring im internen Mechanismus des hinteren rechten Feststellbremssattels kann während des Betriebs der Feststellbremse brechen. Dadurch kann die Bremswirkung der Feststellbremse verloren gehen, was das Unfallrisiko erhöht.
Die von diesem Rückruf betroffenen Renault Master III Fahrzeuge wurden zwischen Mai und Juli 2021 hergestellt.
Renault Rückrufcode: C0173
Betroffene Modelle: Master III MF, VF, VG
Fahrzeugnummern (weltweit): n/a
2.
Veröffentlicht am 01. 08. 2021
Die funktionierende Feststellbremse kann durch einen Defekt am hinteren rechten Bremssattel beeinträchtigt sein. Dies kann zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen führen, die das Unfallrisiko erhöhen.
Die von diesem Rückruf betroffenen Renault Master III Fahrzeuge wurden zwischen dem 10. und 23. Februar 2021 sowie zwischen dem 25. und 26. Februar 2021 im Werk Batilly gefertigt.
Renault Rückrufcode: 0DM1
Betroffene Modelle: Master III alle Versionen TRTRAC (Traktion)
3.
Renault Master III (2018 – 2019)
Veröffentlicht am 18. 08. 2021
Der Niederdruck-Kraftstoffkreislauf kann durch Abrieb beschädigt werden. Dies könnte zu einem Austreten von Kraftstoff führen und das Brandrisiko erhöhen.
Die von diesem Rückruf betroffenen Renault Master-Fahrzeuge wurden zwischen Februar 2018 und Juli 2019 hergestellt.
Renault Rückrufcode: C0170
Betroffene Modelle: Master MF, MK, MG, VK, MM, VF, VG
Fahrzeugnummern (weltweit): 16 634
Und zusätzlich gibt es oft noch ein Softwareupdate, wegen der vielen Bug's in der Fahrzeugsoftware.
Es ist durchaus möglich, das es noch weitere Rückrufe gibt, bei Renault nachfragen.
In die Renault Werkstatt fahren, Mängel werden kostenlos behoben!
Quelle
Renault Master Rückrufe 2021
- Ist öfters hier
Re: Renault Master Rückrufe 2021
Rückrufe von Renault für das entsprechende Modell können auch bei der folgenden Seite abgefragt werden:
https://www.renault.de/rueckrufkampagnen.html
- Ist öfters hier
Hinweis:
Rückrufe können nicht nur vom Hersteller des Trägerfahrzeuges, z.B. Renault, sondern auch vom Aufbauhersteller wie Luano Camp oder Hymer kommen.
Hinzugefügt nach 8 Minuten 4 Sekunden:
Rückrufdatenbank des Kraftfahrbundesamtes unter:
https://www.kba-online.de/rrdb/buerger/#/
Ja, hier Ahorn, Herstelle Luano-Camp
Renault hat damit nichts zu tun, da es den aufbau betrifft.
Und zwar die Blinker als LED Streifen ausgeführt.
Früher hat das Blinker Relais schneller geklickt, wenn eine Birne durchgebrannt ist. Heutzutage sollte eine Meldung im Display erscheinen. Der Widerstand in Reihe ist ein kleiner (1/4 Watt) als Strombegrenzung für die LED. Der Große (ca. 10 – 15 Watt) meist gelb mit Kühlkörper, ist parallel geschaltet um eine Glühbirne zu simulieren.
Normalerweise erkennt das Steuergerät, wenn die Glühbirne durchbrennt und meldet einen Fehler. Da die LED's viel weniger Strom verbrauchen wird ein Widerstand parallel geschaltet, damit für das Steuergerät genügend Strom fliest. Brennt nun die LED durch, fällt der Blinker aus, durch den Strom der durch den Widerstand fliest, merkt das Steuergerät dies aber nicht...., das ist hier das Problem.
- Ist öfters hier
Ich gehe davon aus, dass eine Fehlfunktion des Blinkers beim Renault Master 3 noch ohne Bordcomputer angezeigt wird. Also klassisch durch eine Veränderung der Blinkfrequenz.
Es soll wohl der Rückruf durch den Einsatz eines anderen Relais erfüllt werden.
Stand April 2026 gibt es unterschiedliche Aussagen zum Zulauf des Ersatzteiles: Von Mai bis August 2026.
