Ich habe jemanden kennengelernt, der hatte ein merkwürdiges Problem mit seinem Hund der sich geweigert hat das Wohnmobil freiwillig zu betreten. Der wollte da noch nicht mal in die Nähe.
Als Problem haben wir die elektrische Mader Abwehr Anlage im Motorraum identifiziert.
Kennt Ihr den Begriff Marderhund? Das Ultraschall Geräusch hört nicht nur der Marder, sondern auch jeder Hund, und das nervt den natürlich sehr.
Also wenn ihr einen Hund mit zum oder in das Wohnmobil mitnehmen wollt, schaltet das Teil vorher ab und quält nicht den Hund damit.
Gebt dies Information mal weiter, dies hat nicht jeder auf dem Schirm.
Mader Abwehr Anlage und Hund im Wohnmobil
Re: Mader Abwehr Anlage und Hund im Wohnmobil
Interessanter Fall. Bei Ultraschallgeräten hängt es stark von der Frequenz ab, viele Hunde hören den Bereich, Katzen sowieso. Wenn der Hund oft mitfährt und das Gerät nur im Stand läuft, kann man es während der Fahrt abschalten. Hochspannungsgeräte mit Kontaktplatten sind für Haustiere unproblematischer, weil sie nur bei Berührung wirken. Nach einem Marderbesuch hilft außerdem eine Motorwäsche, weil der Geruch des Vorgängers andere Marder erst richtig aggressiv macht.
Toni, ich mache garajo.de
