Hallo liebe Gemeinde.
Wir sind aktuell mit unserem ACT640+ unterwegs. Aufeinmal mussten wir feststellen dass es aus dem Überlauf unseres Abwassertanks tropft / läuft. Die Anzeige für den vollen Tank (alleine das ist schon komisch, Anzeige bei 100% Füllstand - warum nicht bei zb80%) ist aber definitiv nicht an.
Hat dazu jemand ein paar Gedanken / Ideen / Lösungen ?
Mit freundlichen Grüßen
		Anzeige Abwassertank ACT640+ Tank voll
Re: Anzeige Abwassertank ACT640+ Tank voll
Keiner hat dazu eine Idee / Erfahrung?
Die Anzeige zeigt schon mal falsch an, wenn der Fühler verschmutzt ist. Gff. Tank und Abwassertank reinigen.  Bei Garantie zu Ahorn auf Garantie machen lassen.
Vielen Dank. Wir sprechen das vor Ort mal an.
Thema kann geschlossen werden.
Kannst mal versuchen den Abwassertank bis oben hin mit Wasser zu füllen gff. mit einem Reinigungsmittel. Dann man einige Runden "um den Block" fahren und dann das Wasser abzulassen. Möglicherweise löst sich so die Verschmutzung am Fühler im Tank. Ander kommt man an diesen Fühler nicht ran ohne den ganzen Tank abzubauen.
