Warum haben die einzelnen Zellen einer Batterie unterschiedlich Spannungen?
Fertigungs bedingt haben alle Zellen leichte Fertigungstoleranzen.
Eine Batterie besteht meist aus mehren in Reihe geschalteten Zellen, dies entspricht eklektisch eine Reihenschaltung von Widerständen.
Das hat etwas mit den (geringen) Unterschieden des Innenwiderstands der einzelnen Zellen zu tun. Bei einer Reihenschaltung von Widerständen fällt am Widerstand mit dem höchsten Wert auch die höchste Spannung ab.
Einfaches Ohmsches Gesetz steckt dahinter.
Deswegen balanciert das BMS (Batterie Management System) der Batterie, bei Lithium Batterien , diese nach der Ladung / am Ende der Ladung aus.
Indem es Zellen mit niedriger Spannung nachlädt und / oder Zellen mit höherer Spannung entlädt.
Bei Blei Batterien, ist der Spannungsunterschied in den Zellen nicht so tragisch aber bei Lithium Batterie ist es wichtig diese genau einzuhalten. Eine Überladung kann diese schnell beschädigen.
Warum haben die Zellen einer Batterie unterschiedlich Spannungen?
