Calira Tremat 45 autom Trennrelais
Ich biete ein autom. Trennrelais für Wohnmobile. Beschreibung, siehe Bedienungsanleitung
Preis 20.-€
Der Tremat TS 70 wird eingesetzt, um Starterbatterie I und Versorgungbatterie
II zur richtigen Zeit automatisch zu verbinden und wieder zu trennen.
Außerdem stellt der Tremat TS 70 sicher, dass der 12Volt-Kühlschrankbetrieb
bei stillstehender Lichtmaschine unterbrochen wird.
Im Fahrbetrieb werden die Starterbatterie (I) und die Versorgungsbatterie (II)
nach dem Starten des Motors miteinander verbunden (Parallelschaltung) und
der Kühlschrankausgang freigegeben. Mit dem Abschalten des Motors erfolgt
die Trennung der beiden Batterien und die Abschaltung des Kühlschrankes
Erreicht die Versorgungsbatterie im Standbetrieb, beim Laden mit einem
Ladegerät die Spannung von 14Volt, erfolgt automatisch die Parallelschaltung
mit der Starterbatterie. Durch diesen Vorgang wird auch die Starterbatterie
aufgeladen. Sinkt die Spannung unter 13Volt, werden die beiden Batterien
automatisch getrennt.
Bedienungsanleitung: https://www.cabotron-elektronik.de/app/ ... P_TS45.pdf
Zurück zu „Biete“
