Aufbaubatterie
Mr.GoldWing
Aufbaubatterie
#1 Beitrag von Mr.GoldWing »
Hallo Zusammen,
als Neubesitzer eines Bürstner Lyseo I720 stellen sich dem Anfänger natürlich eine Menge Fragen. Leider kann ich bei meinem Händler nicht unbedingt viel Hilfe erwarten, daher versuche ich es hier im Forum.
Ich werde eine Solaranlage nachrüsten müssen. Hierzu stellt sich zunächst die Frage, welche Leistungsdaten die serienmäßig eingebaute Aufbaubatterie hat und ob diese für den Zweck genutzt werden kann oder ob eine zusätzliche Batterie notwendig wird.
Freu mich auf die Antworten
H. W.
Re: Aufbaubatterie
#2 Beitrag von Tom Kyle »
Zuerst solltest du deinen eigenen Stromverbrauch ermitteln, damit du eine Größe hast mit der du rechnen kannst.
Damit kann man dann den elektrischen Bedarf der Akkugröße ermitteln.
Die Daten deiner eingebauten Aufbaubatterie solltest du auf dieser ablesen können, bzw. die Daten von dieser bei "Google" eingeben.
Re: Aufbaubatterie
Aufbau Batterien haben meistens um die 100 Amperestunden.
Eine gute Grüße für eine Solar Anlage sind 200 Watt, zum Beispiel diese:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-168-2112
Als Regler sollte man einen Mppt Regler einbauen.
Zurück zu „Bürstner“
