				Ahorn Canada Lifepo4 unter Beifahrersitz
				Verfasst: 21.03.2024, 12:39
				von uli-mm
momentan habe ich 2 Banner Bull 80Ah unter dem Sitz. Die Banner hat die Maße 315x175x190 (LxBxH). Da wollte ich erstmal eine von durch eine 100Ah Lifepo4 ersetzen.
Hat jemand unter den Sitz vielleicht schon Lifepo4 eingebaut? Ich finde kaum welche mit dieser geringen Höhe, die meisten liegen bei 214mm, und dann noch die Anschüsse dazu.
Da bin ich mir nicht sicher ob man da nicht mit dem Sitz(dreh)gestell auf die Kontakte kommt.
				Re: Ahorn Canada Lifepo4 unter Beifahrersitz
				Verfasst: 21.03.2024, 13:25
				Es gibt auch Battrien, die liegend verbaut werden können, mal in die Datenblätter schauen.
				Verfasst: 21.03.2024, 16:21
				von uli-mm
				Ich wollte eine von Amazon nehmen, da ist nichts mit Datenblättern. Falls jemand die kennt:
https:// www. amazon.de/VATRER-POWER-Abschaltschutz-Temperatur-Off-Grid-Anwendungen/dp/B0CS5X2W76/ref=sr_1_3?crid=TPNZ6CGD08ZS&dib=eyJ2IjoiMSJ9._dO0_3lOH0xGObSXrXG3VSEC21Hf_qTHjUw5H8UvXXtY3zizcxQRzSnmkfnqgE6jNir0PGvEZSCHl7Fgl9nisll-e21VM03ltCvGP8Im9ujr23MFHft7QqMVkET_4NTWAFo-7Ha2Y2LFFNZ82s3q_a5PG6gb45Gpp5yPCC8O0LgKGGhJSHI-MUObayGrSr0DFhXkzLD5AovMiDaETTMtjkDsSGerAZZEMgdaBHeTNYc.bhrGpjj10QwSQ9nUSgGiv_GDXHKNN5a3N1q-BPRjmRA&dib_tag=se&keywords=varta+power+lifepo4+12v+100ah&qid=1711034435&sprefix=vatrer%2Caps%2C99&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.335e368b-29e8-4542-bb58-939a88195e78
Achtung: Leerzeichen vor www und vor Amazon. @Frank: Ohne Änderung wird kein verkürzter Link angezeigt, sondern nur viele Leerzeilen?
				Verfasst: 11.09.2024, 17:12
				von Wastel001
Gehe ich bei 5 mm Durchmesser und Isolation von 0,6 mm aus hätte ich einen reinen Kupferduchmesser von 3,8.
Fläche = ( Durchmesser / 2) zum Quadrat mal pi. Da komme ich auf ca. 11.34 qmm.
LG
Martin
				Verfasst: 04.10.2024, 18:24
				von Gege
				Inhaber eine 100Ah von Power Queen, die haben Untersitzmaße, waren jetzt 5 Wochen weg, Top Batterie. Das Ladegerät und den Booster umstellen nicht vergessen
				Verfasst: 06.10.2024, 16:15
				von uli-mm
				Danke, hat sich aber seit einiger Zeit erledigt. Die Powerqueen hatten/haben? Probleme bei Paralellschaltung von 2 Stück, daher für mich ungeeignet. Habe aber andere in der Grösse gefunden.
