"Bollern" der Wasserpumpe
Re: "Bollern" der Wasserpumpe
Ich habe vorletzte Woche auch einen Druckbehälter in blau mit 2 Befestigungslöchern bekommen, funktioniert auch. Befestigt habe ich noch nichts, stört unter der Sitzbank nicht... sorrydasichgeantwortethabeobwohlichnichtfranksondernkallebin...
Danke, Kalle. Heisst das, du lässt ihn da frei baumeln? Vielleicht dann doch besser gutes doppelseitiges Klebeband verwenden, wenn du nicht schrauben willst?
Hab meinen noch nicht eingebaut aber ich denke, dass ich ihn mit Kabelbindern irgendwo befestigen werde.
Bei mir ist leider die Pumpe anders eingebaut als bei Frank, der vordere Teil weist zum roten Deckel. Dadurch liegt jetzt der Druckausgleicher links oben in der Ecke, da ist nichts für Kabelbinder zum befestigen. Habe ihn jetzt auch erstmal geklebt, werde beobachten obs hält. Wasser in allen Stellungen des Hahns mal gut ne Minute laufen lassen - nicht 1 Bollern - herrlich. Nur das Surren der Pumpe war zu hören.
Hallo, mein Ausdehnungsgefäß ist mit einer Schraube auf den Tank geschraubt.
Hält wunderbar,ist auch nichts undicht.
Habe erstmal nichts befestigt, funktioniert einwandfrei, warte mal ab. Festmachen kann ich den Behälter immer noch. Wackelt und klappert aber nix.
