Truma Fehlermeldung E 512 H Renault Master
Sören
#1 Beitrag von Sören »
Hallo und schönen Abend
Ich habe ein Problem mit meiner Truma Heizung. Wenn ich die Standheizung über die Zeitschaltuhr einstelle, gibt es oft eine Störung mit der Fehlermeldung E 512 H.
Im Internet finde ich ganz viele Tipps, die in meinem Fall aber unbrauchbar sind, weil sie sich ausnahmslos mit anderen Fehlermeldungen auseinandersetzen.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir helfen?
Gruß Sören
Re: Truma Fehlermeldung E 512 H Renault Master
Fehler Nr.: 0512
Blinkcode: ls ssss ssss
Fehler Beschreibung: Lufttemperaturschalter im Betrieb wegen Überhitzung geöffnet
1. Aktion: - Wärmetauscher auf Überhitzungsschäden prüfen
- Wasserbehälter auf Frostschäden prüfen
- Temperaturkabelbaum prüfen/ersetzen
2. Aktion: - Umluftsystem auf Verstopfung prüfen
- Umluftmotor prüfen / ersetzen
Quelle: viewtopic.php?p=349#p349
Sören
#3 Beitrag von Sören »
Okay vielen Dank! Das hört sich an, als müsste ich in die Werkstatt damit.
Schönes Wochenende
Wenn du nicht weiterkommst, ruf beim Truma Kundendienst an: 089 4617-2020
Sören
#5 Beitrag von Sören »
Das werde ich tun.
Dankeschön
