Neue Firmware und App Version für die Truma iNet Box
Es gibt seit gestern eine neue Version der App für die iNetBox und auch ein Firmwareupdate für die Box selbst. Erschienen ist diese zuerst für Android. Für iOS wird diese in Kürze kommen, da Apple in der Regel länger für die Freigabe braucht.
NEUE FUNKTIONEN
- Die Funktionen für den Truma LevelControl wurden um ein paar neue Features in unserer App erweitert. Ihr könnt nun bequem eine neue Messung initialisieren. Zusätzlich wird das Messergebnis mit einer Zeitangabe dargestellt.
- Es gibt außerdem gute Nachrichten für alle Combi D Nutzer:
Der Bug "255H" bzw. "164 H" (endlose Zustellung von SMS) wurde mit diesem Update behoben und die Heizung kann wieder ohne Einschränkung genutzt werden.
Die neue App Version ist 4.9.3 vom 26.4.2021 ; die Firmware hat nun die Version 2.09.00
Re: Neue Firmware und App Version für die Truma iNet Box
#2 Beitrag von Phantompilot »
Seit heute Mittag ist die neue App auch bei Apple in Store zu haben.
Mehr Info's im Truma Service Blog.
Tip, man kann die Funktion "MESSUNG INITIALISIEREN" auch missbrauchen um eine Truma Level Control App mit dem Sensor zu paaren.
Man erspart sich so den Ausbau der Gasflasche um auf den Binde Knopf des Level Control drücken zu können.
Diese Funktion bewirkt einen Druck auf den Binde Button.
Also über die Truma iNetBox App die Funktion "MESSUNG INITIALISIEREN" starten, dann die iNetBox App beenden und die Level Control App starten.
Dort dann nach LevelControl Geräten suchen. Die gefundene dann konfigurieren. Hat man eine weitere Gasflasche mit einem LevelControl muss man diesen Vorgang dann damit wiederholen.
Zur Caravan Messe im August, kommt etwas neues iNET X System von Truma:
https://www.truma.com/de/de/home/inetx-app
#4 Beitrag von Phantompilot »
Die App.läst sich übrigens schon installieren:
Mit der iNet X App steuerst du alle zentralen Funktionen in deinem Caravan oder Reisemobil bequem via Bluetooth.
Egal ob du Raumklima und Warmwasser für die Truma Combi (E) / Combi D (E) oder für die Alde 3020 steuern oder den Status der Bordeinrichtung abfragen möchtest – die Kombination mit dem iNet (X) Panel ermöglicht dir eine smarte Steuerung der relevanten Systeme.
Wir stellen dir den aktuellen Funktionsumfang der App im Folgenden genauer vor. Bitte beachte, dass diese ständig verbessert und weiterentwickelt wird und dass die einzelnen Funktionen von den im Fahrzeug verbauten Geräten abhängen.
Fernsteuerung per App
Einfache und intuitive Steuerung deines Fahrzeugs – die iNet X App macht es möglich! Entweder per Bluetooth im Nahbereich des iNet (X) Panels oder direkt am digitalen Bedienteil deines Wohnwagens oder Reisemobils. So hast du die Kontrolle über Raumklima und Warmwasser selbst in der Hand und den Betriebsstatus deiner Geräte immer parat. Das macht deinen Campingurlaub nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer.
Fahrzeugstatus immer im Blick
Egal ob Ressourcenanzeige von Wassertank und Batterie, Status der Truma DuoControl oder Kontroll- und Schaltfunktion von Wasserpumpe, Truma EisEx und dem 12 Volt Hauptschalter – mit der iNet X App hast du den aktuellen Status deines Fahrzeugs immer im Blick. Sollte die eingestellte Temperatur oder die Bordspannung unterschritten werden, erscheint in der Übersichtsanzeige ein Warnhinweis.
Schnelle und individuelle Bedienung
Dein Fahrzeug, deine Entscheidung: Konfiguriere das System schnell und einfach nach deinen Vorlieben und bestimme selbst, welche Informationen dir in deiner personalisierten Übersicht angezeigt werden. Neben dem Raumklima und der Innen- und Außentemperatur bietet das Dashboard Platz für die Ressourcen und Schalter, die dir am wichtigsten sind.
Mach's dir gemütlich
Ganz gleich, welches Wetter draußen tobt – mit der iNet X App kannst du es dir in deinem Camper jederzeit gemütlich machen. Passe das Raumklima über den Temperaturregler in der App an deine Bedürfnisse an und steuere – je nach Fahrzeug – auch noch Fußbodenheizung, Multimedia sowie Radio und TV einfach mit dem Smartphone. Dafür musst du nun nicht einmal mehr aufstehen.
Stetige Weiterentwicklung
Wir entwickeln die iNet X App stetig weiter und haben noch einiges vor. Unser Ziel ist es, dass alle relevanten Systeme der Campingfahrzeuge einfach und unkompliziert verwaltet werden können. Aktuell arbeiten wir daran, dass auch auch Klimaanlagen von Truma und Dometic als auch die Klimaautomatik durch die App steuerbar sind. Freu dich auf viele weitere Features!
Quelle: https://play.google.com/store/apps/deta ... netx&hl=de
Truma iNet X
#5 Beitrag von frank »
Mehr Infos über das Truma INet X System hier und auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, ende August.
#6 Beitrag von Phantompilot »
Neues Update Truma App (4.10.0) und Truma iNet Box (2.09.06)
Mit diesem Update wurden neue technische Anforderungen umgesetzt.
Dazu gehört die notwendige Anpassung von Angular JS auf Version 1.8.
Zudem wurden Optimierungen vorgenommen, die euer Nutzererlebnis verbessern.
Überarbeitung der GSM Einrichtung, für eine verfeinerte SIM Kartenerkennung.
Differenzierte Anzeige der Störungsmeldungen per SMS.
Ihr erkennt ab sofort bereits in der SMS, ob es sich um eine Warnung oder um einen Fehler handelt.
