Fahrzeug gleichmäßiger heizen
Verfasst: 10.02.2021, 23:22
von Phantompilot
An eine Truma Heizung lassen sich auch vier Temperaturfühler anschließen um die Temperatur an verschiedenen Stellen im Fahrzeug zu messen.
Mit einem Trick kann man mehre Temperaturfühler anschließen und zwar genau 4 Stück in Brücken Schaltung.
Man verbaut 4 original Temperaturfühler in einem größeren Fahrzeug an geeigneten Stellen.
Je zwei Stück schaltet man in Reihe und diese zwei Reihenschaltungen dann parallel.
siehe http://mieter.kopter-support.de/brücke.pdf
Das Ergebnis ist ein mittlerer gemessener Wert an verschiedenen Stellen im Fahrzeug.
Auch eine über eine CP plus Steuerung gesteuerte Klimaanlage nutzt diese Temperaturfühler.
Die müsste Analog auch mit Heizungen anderer Hersteller funktionieren.
