Batterie anlernen
Matosch
Batterie anlernen
#1 Beitrag von Matosch »
Servus Leute,
Mein Ahorn Canada Ae von 2020 hat ne neue Batterie gebraucht. Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung aber Start Stop funktioniert jetzt nicht mehr. Atu kann die Batterie nicht anlernen, warum weiß ich nicht.
Und was nun? :(
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Batterie anlernen
#2 Beitrag von uli-mm »
Laut Autobild von Anfang 2023 sei das bei aktuellen Renaults nicht nötig. Und auch bei einem Artikel von Banner zum Thema Anlernen wird bei Renault von einem offenen System geschrieben.
Ansonsten, wenns nur die Start/Stop-Funktion ist und du die unbedingt brauchst musst du wohl zum Renaulthändler. Ich wäre froh die nicht bei jedem Motorstart deaktivieren zu müssen.
Wenn in einen Master eine neue Batterie eingebaut wird, muss diese nicht angelernt werden, aber kann im Steuergerät zurückgesetzt werden, Dann erkennt das Steuergerät, das eine neue Batterie mit voller Kapazität vorhanden ist.
Matosch
#4 Beitrag von Matosch »
Leute, ihr habt recht. Hab heute mein Wohnmobil nach dem Einbau einer AHK wieder bekommen.
Batterie musste nicht angelernt werden, allerdings war die neue Batterie nur halb voll und wurde vom Freundlichen geladen. Start Stop sollte dann auch wieder funktionieren. So die Theorie.
Ich also losgefahren, erst später gemerkt, dass die Start Stop nicht funktioniert. Weil die neue und volle Batterie wieder sauber entladen ist. Zum Kotzen!
Ergo entlädt sich die Batterie... warum? Kriechstrom? Aber woher? Es ist nichts nachträglich verbaut worden.... was könnte das sein und wie kann der Freundliche das testen?
#5 Beitrag von mercedesstrich8 »
Wenn Du schreibst " Start-Stop-Funktion " geht nicht mehr : Lässt sich nicht deaktivieren oder ist dauerhaft aktiviert? Wenn dauerhaft deaktiviert: Sei froh, Dieselmotoren sind nicht gebaut, um immer wieder an - und auszuschalten.
Matosch
#6 Beitrag von Matosch »
Ja schon, aber das Problem ist ja, dass sich die Batterie ständig entleert. Kein Licht an, Türen zu, Radio aus....
Tom.Bea
#7 Beitrag von Tom.Bea »
Woran merkst du das die Batterie entladen wird?
Wenn es nur ein Gefühl ist da die Start Stop nicht funktioniert, bitte nachsehen ob der kleine Stecker am Sensor der Fahrzeugbatterie (am Minuspol angebracht) eingesteckt ist. Bei Dir ist das Problem ja wohl mit dem Wechsel der Batterie gekommen.
Diesen kann man auch abziehen um die Start Stop Funktion dauerhaft zu deaktivieren. Unser Master fahren alle so und wir haben damit auch keinerlei Probleme damit.
Falls sich die Batterie wirklich entladen sollte, eine Ruhestrommessung durchführen und durch ziehen der einzelnen Sicherungen den defekt lokalisieren.
Liebe Grüße Tom
Matosch
#8 Beitrag von Matosch »
Hallo Tom,
Das wäre natürlich die beste Lösung bzw. Fehler. Kannst du mir diesen Stecker beschreiben oder hast du ein Foto?
Lieben Dank
Matosch
Tom.Bea
#9 Beitrag von Tom.Bea »
Hoffe das hilft.
LG Tom
Matosch
#10 Beitrag von Matosch »
Ok. Danke dir. Ich schaue es mir an!
