Videoanleitungen zum Truma iNet X Panel
Posted on 5. Mai 2022 by Yves Hönicke
Das Truma iNet X (Pro) Panel* ist das zentrale Bedienelement der offenen Systemlösung iNet X. Damit bildet das Panel die Grundlage, um von allen smarten Funktionen des iNet X Systems zu profitieren und deinen Camper Stück für Stück smarter zu machen.
Bedienung leicht gemacht: Wie du dein Panel richtig nutzt, siehst du in den folgenden Videos.
Benutzeroberfläche und Aufbau des iNet X Panel Menüs
In diesem Video erfährst du:
wie du das Touchdisplay bedienst,
wie du dein Panel entsperrst,
wie das Hauptmenü aufgebaut ist,
wie du in die Einstellungen gelangst,
wo du Hinweise zum Status deiner Geräte findest, zum Beispiel um die Innentemperatur zu checken,
wie du den Stand-by-Modus aktivierst,
wie du durch das Menü navigierst.
Raumklima mit dem iNet X Panel steuern
welche Schaltflächen zum Raumklima im Panel Menü zur Verfügung stehen,
wie du die Klimaautomatik ein- und ausschaltest sowie steuerst,
woran du erkennst, ob gekühlt oder geheizt wird,
wie du zur Energiewahl (Gas oder elektrisch) gelangst (Hinweis: Voraussetzung hierfür ist eine eingebaute Truma Combi als E-Version),
wie du extra schnelles Heizen aktivierst, wenn es einmal schnell gehen soll,
wie sich die Gebläsedrehzahl einstellen lässt,
wie du deine Anlage in den leisesten Betriebszustand stellst,
wie du die Ventilation ein- und ausschaltest.
Warmwasser mit dem iNet X Panel steuern
wie du den Warmwasserbetrieb startest,
wie du drei Zieltemperaturen einstellst und welche Zieltemperatur für welchen Gebrauch geeignet ist,
mit welcher Funktion des Panels du dein Wasser extra schnell erwärmen kannst.
Truma iNet X App mit dem iNet X Panel verbinden
In diesem Video zeigen wir dir, wie du dein Panel mit der Truma iNet X App koppelst, um auch mit deinem Smartphone oder Tablet den Status deiner Geräte immer im Blick zu haben. Mit der iNet X App kannst du auch ganz bequem aus dem Liegestuhl oder vom Bett aus deine Klimaanlage, Heizung und Co. steuern. Aktuell ist hierfür eine Bluetooth Verbindung erforderlich.
Meldungen des iNet X Panels verstehen und richtig reagieren
wie das Menü für Warn- und Fehlerhinweise aufgebaut ist
wie du bei Fehleranzeigen korrekt vorgehst
wo Hinweise zu möglichen Software Updates angezeigt werden
wie du Fehlermeldungen zurücksetzt.
Testbericht iNet X Panel
