Blech mit Montagekleber lösen
Mitho
#1 Beitrag von Mitho »
Hat hier jemand einen Tipp wie ich ein mit Montagekleber festgeklebtes Blech wieder entfernen kann?
Freundliche Grüße
Re: Blech mit Montagekleber lösen
#2 Beitrag von Tom Kyle »
Um welche Art von "Montagekleber" handelt es sich denn und wo und was ist befestigt?
Mitho
#3 Beitrag von Mitho »
Um was für einen Kleber (schwarz)es sich handelt kann ich nicht sagen .Ich habe das Blech selbst nicht verklebt.Ist auf ein anderes Blech in der Heckgarage geklebt.
Hinzugefügt nach 5 Minuten 10 Sekunden:
Muss der Vorbesitzer geklebt haben. Ist aber auf keinen Fall von Ahorn gemacht.
Wenn das Karosseriekleber ist ( meist schwarz ) ,kannst Du das vergessen, bist dann 2. Sieger...
#5 Beitrag von frank »
Kannst versuchen mit einen Schneidedraht (notfalls geht auch einen dünne Stahl Gitarrenseite) dahinter zu kommen und den Kleber zu schneiden.
Mitho
#6 Beitrag von Mitho »
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge
