Das ist einfach zu erklären. Du hast, die URL
http://womosupport verwendet. Dies ist eine URL ohne Zertifikat und dies bedeutet das die Verbindung vom Server zu deinem Webbrowser nicht verschlüsselt ist. Theoretisch könnte sich ein "böser Hacker" in die Verbindung einklinken und mitlesen. Webseiten ohne Verschlüsselung sind nur für alte Rechner, Browser und Smartphone interessant, welche das mit der Verschlüsselung nicht beherrschen.
Wenn du stattdessen unsere reguläre URL
https://wohnmobil-support.de verwendest, siehst du das dort wo bei dir der Hinweis stand, ein Symbol eines Schloss ist. (Mehr Infos, wenn du auf das Symbol klickst.)
Diese URL hat ein vertrauenswürdiges digitale Zertifikat. Das bedeutet auch, das die Verbindung zwischen dem Server und deinem Webbrowser SSL verschlüsselt ist. Dies ist sicher und der Hacker könnte nicht mehr mitlesen, falls er deine Verbindung gekapert hat. Die ist heute der Stad der Technik, https statt http.
Wenn du auf das Bild vom Wohnmobil klickst, wird übrigens die sichere Verbindung geladen. Gff. musst du dich dann neu einloggen, weil sich deine Session ID dabei geändert hat.
