Duschwanne defekt Ersatz
Verfasst: 07.01.2022, 19:51
Ist eure Duschwanne defekt? Wie währe es mit Ersatz aus Edelstahl? Eine Duschmatte rein und / oder anstreichen, sieht klasse aus.
Und im Gegensatz zu tiefgezogenen Kunststoffwannen, gehen diese nicht mehr kaputt.
Gibt es unter anderem bei egay. Auf Anfrage können die auch auf Maß passend angefertigt werden.
TGA GmbH, Andreas Balzer, Röntgenweg 18, 35638 Leun, Telefon:06473412080
Zitat:
Wannen aus Edelstahl 1-fach gekantet, einseitig mit Schliff K320
je nach Auswahl in verschiedenen Stärken und Größen lieferbar.
Die angegebenen Maße sind Außenmaße. Sollten Sie abweichende Maße
(Zwischenmaße) benötigen, so ist dies natürlich möglich.
Sie bestellen einfach die nächst größere Größe, die wir Ihnen dann berechnen.
Die Herstellung erfolgt aus hochwertigem Edelstahl [1.4301 ]
Die Sichtfläche ist foliert und wird erst von Ihnen bei der Montage entfernt.
Die Herstellung erfolgt in dem der Zuschnitt in den Ecken ausgeklinkt und
danach 90° aufgekantet wird. Die Ecken werden verschweiß und elektrisch gebeizt.
