Truma Combi 4 / 6 Fehler 621 / E508H / 632H
Verfasst: 29.11.2020, 12:07
Ich hatte die Heizung eingebaut und alles verdrahtet. Dann beim Einschalten kam der Fehler E 621 blinkend auf dem Display der Steuerung CP plus.
Dieser Fehler deutet normalerweise auf ein Problem mit dem Temperaturfühler hin.
Da ich keine Erfahrung mit der Truma Combi hatte, habe ich einige Zeit gebraucht um dahinter zukommen, was wirklich los war.
Bei der Erstinbetriebnahme und jedes mal wenn die Stromversorgung der Heizung unterbrochen wurde, kommt diese Fehlermeldung beim ersten Einschalten.
Ein blinkender Fehlercode deutet außerdem auf einen schweren Fehler hin, der nicht sofort quittiert werden kann. Man muss in diesen Fall 15 Minuten warten, danach blinkt die Fehlermeldung nicht mehr, dann kann der Fehler auf der CP plus Steuerung quittiert werden.
Weitere Fehlercodes sind in der Bedienungsanleitung oder hier erläutert.
Ein Fehler, der in der Anleitung nicht erklärt wird ist E508H dieser tritt bei Unterspannung oder Gasmangel auf. Wenn die Fehlermeldung blinkt, 15 Minuten abwarten, bis die Meldung nicht mehr blinkt, dann kann diese gelöscht werden.
Re: Truma Combi 4 / 6 Fehler 621
Verfasst: 30.04.2021, 04:52
von Biologe
das ist so korrekt.... das abziehen des Sensors alleine bewirkt diesen Check"Fehler" .... also arbeitet das System korrekt....
Re: Truma Combi 4 / 6 Fehler 621 / E508H
Verfasst: 28.01.2022, 15:00
Alle Fehlermeldungen, auch die, die nicht im Handbuch stehen.
Truma Combi 4 / 6 Fehler D632H
Verfasst: 18.02.2026, 13:28
Der 230 V Wassertemperaturschalter hat ausgelöst. Die Abdeckung der Kabelabdeckung abziehen, ist nur geklammert und diesen Knopf drüken.
