Anschlußplan victron booster
JürgenB
Re: Anschlußplan victron booster
#11 Beitrag von JürgenB »
Hallo Volker,
läuft die Webasto bzw. der Lüfter denn, wenn der Motor an ist?
VG Jürgen
Klimbim
#12 Beitrag von Klimbim »
Hallo Jürgen, ich weiß jetzt gar nicht was passiert ist.
Der Reihenfolge nach, bei laufendem Motor funktioniert die webasto, jetzt der Hammer, ohne Motor läuft die jetzt auch.
Plötzlich ging die Beleuchtung an, von ganz allein und jetzt bleibt das Display dunkel, keine Funktion mehr.
Gruß Volker
Hinzugefügt nach 34 Minuten 51 Sekunden:
Hallo Jürgen, habe Hilfestellung bekommen, das evpl am Schalter ausschalten, ein paar Sekunden warten, wirkt wie ein reset und alles funktioniert wieder.
Gruß Volker
Klimbim
#13 Beitrag von Klimbim »
Hallo Jürgen, melde mich nochmal zu meinem Problem mit der webasto Heizung, da geht nämlich gar nix und das diese Nacht bei 8°C. Es kommt immer wieder Störung H84, das ist zu niedrige bordspannung, trotz laufenden Motor.
Machen uns dann gezwungenermaßen auf den Heimweg, um zu testen, was mit landstrom geht.
Es wird wohl daraus hinaus laufen, daß ich das Relais auslöten werde und dann wieder alles am epvl anschließen werde.
Gruß Volker
Klimbim
#14 Beitrag von Klimbim »
Hi, also wieder zu Hause, mit landstrom funktioniert die Heizung auf Anhieb.
Jetzt meine Frage, hat schon mal jemand den epvl Power link R5 von arcilici geöffnet oder sogar das trennrelais deaktiviert?
Gruß Volker
#15 Beitrag von uli-mm »
in der whatsapp Gruppe hat mal jemand geschrieben, er hat das Relais durch einen zwischen die Kontakte geschobenen Plastikstreifen lahmgelegt. Dazu muss man das evpl aber ausbauen.
