Ausbau Bedienpanel
Ausbau Bedienpanel
Hallo Leute, es eilt:
Ich habe das Problem, dass die Aufbaubatterie bei meinen Canada AD nicht geladen wird. Das "Blitzzeichen " im Bedienpanel ist bei Landstrom auch aus. Ich möchte gern das Panel ( das Eckige, nicht das Runde ) mal ausbauen und schauen, ob sich eventuell nur ein Kabel gelockert hat. Wie geht das zerstörungsfrei ( :D ) ??
Zum Zweiten:
Wenn nicht, was kann ich machen? Will Donnerstag in Urlaub!
HILFE!!!!
HH-Frank
Re: Ausbau Bedienpanel
#2 Beitrag von HH-Frank »
Wenn du das Netzsymbol nicht hast UND das Ladeteil lädt nicht, dann würde ich eher das Vorhandensein der Netzspannung prüfen. Hast du Spannung an den internen Steckdosen? Wenn nicht, in Richtung Hauptschalter bzw. Fehlerstromschalter suchen. Sorry, der Ausbau des Panels ist mir nicht bekannt, ich habe ein rundes, und das ist scheinbar nur mit "Federn" geklemmt.
DAs Panel ist nur vom Gummirahmen gehalten. Den vorsichtig zurückbiegen, dann läst sich das Teil mit der Hand herausnehmen.
#4 Beitrag von mercedesstrich8 »
Danke an Frank und Frank für die Tips. Werde erstmal die einfachere Sache mit dem Panel prüfen und dann die Spannungsversorgung. Wenn alles nicht hilft fahre ich nach Mülheim....
#5 Beitrag von mercedesstrich8 »
So, war viel einfacher. Hatte beim Hantieren im Stromkasten wohl aus Versehen den Schalter vom Ladebooster umgelegt und damit ausgeschaltet. Jetzt geht alles wieder. Gottseidank!
Danke nochmal an die Frank's!
