Wasserpumpe läuft nicht mehr an
GuHWomoT690
#1 Beitrag von GuHWomoT690 »
Hallo ans Forum,
während die Pumpe lief wurde der Tank leer.
Ich habe mit einem Kanister über den roten Deckel ca 15l nachgefüllt.
Danach ging die Pumpe beim öffnen der Wasserhähne nicht mehr, gelegentlich läuft sie dann kur an und es kommt
ein kurzer Wasserstrahl der dann sofort versagt. Die Pumpe bleibt dann still.
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
Weis jemand Rat ?
Viel Dank im Voraus
Henning
Re: Wasserpumpe läuft nicht mehr an
#2 Beitrag von mercedesstrich8 »
Hört sich irgendwie nach einem Luftproblem an. Würde mal mit dem Frostwächter die Leitung entleeren und entlüften, also die Wasserhähne aufmachen. Sonst weiss ich auch keinen Rat ...
Hinzugefügt nach 41 Sekunden:
Wenn jetzt noch Wasser im Tank ist den Entleerungsstopfen rausnehmen.
Peter Meyer
#3 Beitrag von Peter Meyer »
Welche Pumpe ist den verbaut in deinem 690er ?
GuHWomoT690
#4 Beitrag von GuHWomoT690 »
Hallo, vielen Dank für die Hilfe,
Luft im System was die Ursache, jetzt läuft wieder alles
Viel Spass und eine gute Zeit
Henning
