Seite 1 von 2
Abwasserschlauch undicht
Verfasst: 09.03.2026, 14:07
von klaushardung
Einen schönen guten Tag in das Forum,
ich bin neu hier, und auch neuer Wohnmobil Besitzer.
Es handelt sich um einen T690.
Hier mein aktuelles Problem:
Das Abwasser aus der Küchenspüle läuft nicht mehr in den Grauwassertank.
Es läuft irgendwie in den Zwischenboden und von dort dann unkontrolliert an der Fahrzeugunterseite auf die Straße.
Von unterhalb des Fahrzeugs sehe ich nur dass das Wasser an mehreren Stellen austritt.
Den Abwasserschlauch von der Spüle kann ich nur bis zum Zwischenboden kontrollieren, das ist auch alles in Ordnung.
Ich müsste jetzt aber irgendwie in/an den Zwischenboden gelangen um die undichte Stelle zu lokalisieren.
Hab aber keine Idee wie ich das am besten anstelle.
Kann mir einer von Euch vielleicht weiterhelfen?
Beste Grüße aus dem Rhein Neckar Kreis und eine schöne Woche
Klaus Hardung
Re: Abwasserschlauch undicht
Verfasst: 09.03.2026, 19:56
Du hast doch Garantie bei Ahorn, wende dich an Ahorn oder einen der Service Partner und lass dich nicht abwimmeln.
Verfasst: 10.03.2026, 06:26
von HH-Frank
Frostwächter ausgelöst und kein Reset gemacht?
Abwasserschlach kann ich mir nicht vorstellen.
Verfasst: 10.03.2026, 15:54
von mercedesstrich8
An Frank: Garantie muss ja nicht sein, kann sich auch um ein älteres Modell handeln.
An HH-frank: Dann macht am meisten Sinn!
An Klaus: Das ist der Druckknopf am Frostwächter, der muss vor Benutzung der Wassersachen gedrückt und damit geschlossen sein.
Wobei....
Dann müsste auch das Wasser beim Befüllen des Tanks und nicht nur beim Ablassen aus dem Waschbecken auslaufen.
Und einen Ahorn mit doppelten Boden gibt es glaube ich nicht.
Verfasst: 11.03.2026, 05:35
von HH-Frank
Frostwächter sitzt im Kaltwasserkreislauf nahe der Heizung. Bei meinem Modell links im Fahrzeug, während der Frischwassertank rechts sitzt, ich kann den Tank befüllen und bei ausgelöstem Frostwächter passiert zunächst nichts. Erst wenn ich die Pumpe einschalte und der Kaltwasserkreislauf wird gefüll wirdt, fließt das Wasser aus dem Frostwächter und durchnäßt den Innenraum da der Ablauf, je nach dem wie schräg das Fahrzeug steht, das Wasser nicht abführt.
Verfasst: 11.03.2026, 12:21
von klaushardung
frank hat geschrieben: 09.03.2026, 19:56
Das Womo ist leider schon Baujahr 2019, also mit Garantie komme ich da wohl nicht weiter....
Verfasst: 11.03.2026, 12:31
von klaushardung
Also, ich bin jetzt mal auf die Suche gegangen.
Vom Aufbau her habe ich von unten zwischen den Fahrzeuggestellstreben Platten drin die wohl verklebt sind. Nach dem Abbau der Seitenverkleidung sieht man dann zwischen dem Aufbaufussboden und diesen erwähnten Platten einen Versorgungsraum in dem die Elektrik und Frisch und Abwasser verlaufen.
Das Frisch und Abwasser ist gebündelt und mit einem Moosgummi Schlauch geschützt/isoliert.
Dieser Moosgummistrang geht erstmal in Richtung Frischwassertank und muss sich dann vermutlich in der Mitte des Fahrzeugs teilen, da ja für das Küchenabwasser ein eigener Wellrohreingang am Abwassertank vorhanden ist...
Wahrscheinlich werde ich mal bei Ahorn vorbei fahren und versuchen ne entsprechende Information zu erhalten.
Bis hierher lieben Dank für Eure Antworten
Verfasst: 12.03.2026, 18:36
von mercedesstrich8
So als Tip....
An Ahorn würde ich mich nicht wenden, eher an einen Wohnmobilspezi in Deiner Nähe. Die bei Ahorn sind allgemein unwissend
Verfasst: 13.03.2026, 14:24
von klaushardung
Für Euch zur Info,
also an den betreffenden Schlauch kommt man von der Seite dran.
Das ganze ist bei mir offensichtlich ein Tierbissschaden. Aktuell wird geprüft ob das ein Versicherungsfall wird.
Lieben Dank für Eure Ideen
Beste Grüße
Verfasst: 13.03.2026, 17:47
von mercedesstrich8
Glückwunsch! Hätte schlimmer sein können...
