Einen schönen guten Tag in die Ahorn Runde,
ich hatte vor kurzem das Problem des Tierbissschaden am Abwasserschlauch zwischen Spüle und Grauwassertank.
Das ist soweit gelöst, neuer Schlauch ist drin, muss nur noch angeschlossen werden und der Rest des Womo wieder zusammengebaut werden.
Hier muss ich jetzt auch die von mir demontierte Seitenschürze wieder dran machen.
Die Seitenschürze ist am vorderen und hinteren Radlauf eingeklemmt, wird mit mehreren Schrauben (an Halteklammern) festgeschraubt, und mit Halteklammern und dazugehörigen Aufnahmen festgeklippst.
Am Aufbau sind drei solcher Aufnahmen und jede Aufnahme sollte mit zwei Halteklammern die an der Seitenschürze in einer Leiste eingeschoben sind befestigt werden.
Von diesen Halteklammern fehlen allerdings zwei Stück.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich die her bekomme?
Ahorn anzurufen ist zwar ne schöne Idee aber leider wenig Hilfreich.
Besten Dank
Klaus
Halteklammern Seitenschürze
klaushardung
Re: Halteklammern Seitenschürze
Möglicherweise kann dir Rimor oder XGO helfen, die Aufbauten der Fahrzeuge sind baugleich.
Hast du mal ein Foto von den Klammern?
klaushardung
Hy Folks,
hab die Sachen jetzt so gelöst, dass ich flexiblen Baukleber anstelle der Klammern eingesetzt habe.
Hält bis jetzt prima.
Hoffe nur dass ich die Schürze so schnell nicht wieder abnehmen muss.
Beste Grüße
Klaus
Beste Grüße
Klaus
Ahhh, du hast das Ahorn Bauprinzip voll verstanden.
