ich habe ein Problem mit meinem Thetford N4141 E Absorberkühlschrank im Rimor Evo Plus. Der Kühlschrank ist komplett tot (kein Display, keine Reaktion).
Bisherige Erkenntnisse:
- Dickes rotes Kabel (HC+ / Heizpatrone): 14,2 V vorhanden → OK
- Orange Kabel (D+): kann ich manuell schalten → funktioniert
- Lila Kabel (LC+ / Elektronik-Versorgung): keine Spannung
- Schwarzes Kabel (LC–): Masse vorhanden
Laut Thetford-Manual ist das lila Kabel die dauerhafte Low-Current-Versorgung (LC+) für die Steuerplatine, das Display und die Gaszündung. Ohne Spannung dort bleibt der Kühlschrank tot, auch wenn HC+ und D+ da sind.
Anlage:
- ArSilicii Distribution Box (XB00002850 / XB00002880)
- Sicherungen F1–F5 (30 A) im Block, F5 = FRIDGE SUPPLY (dickes Rot)
- Auf dem Kontrollfeld blinkt keine Kühlschrank-Warnleuchte
Ich weiß nicht, wo ich nach der fehlenden Stromversorgung des lila Kabels suchen soll. Ist das lila Kabel (LC+) bei diesen ArSilicii Distribution Boxes über eine Smart-/elektronische Sicherung (selbst rückstellend, PTC oder ähnlich) auf der Platine abgesichert? Oder läuft die LC+-Leitung normalerweise über eine der kleineren Sicherungen im Block bzw. wird sie gar nicht über die Distribution Box abgesichert?
Hat jemand schon mal erlebt, dass die LC+-Versorgung ohne durchgebrannte klassische Sicherung und ohne Warnleuchte ausfällt? Und wie hat man das zurückgesetzt (Stecker ziehen, kompletter Stromlos-Zustand der Box etc.)?
Danke für eure Hinweise!
Mik
Thetford N4141 E – Keine Spannung auf lila Kabel (LC+), Kühlschrank tot
