Zusätzliche 12V Steckdosen
Bebu
#1 Beitrag von Bebu »
da es im Ahorn-Camp 595 nur eine 12V Steckdose gibt, würde ich gerne 1-2 weitere einbauen.
Leider ist am Leistungsverteiler (ePvL) kein Steckplatz mehr frei.
Was ist zu tun ?
Re: Zusätzliche 12V Steckdosen
Die kannst du einfach direkt an die Batterie anschließen (Sicherung nicht vergessen).
#3 Beitrag von Tom Kyle »
Ich habe von der Aufbaubatterie Kabel 2x4mm2 - mit Sicherung, eigener Verteiler - in den "Wohnraum" gezogen und von dort neue 12V Steckdosen, bzw. USB Verteiler über der Dinette eingebaut.
Bebu
#4 Beitrag von Bebu »
Danke, wollte es eleganter lösen
#5 Beitrag von Tom Kyle »
Wenn es dann soweit ist - teil uns die elegantere Lösung mit.....
Bebu
#6 Beitrag von Bebu »
ich werde es so wie Du machen.
2x4² von Batterie (mit Sicherung 30 Amp) im Hochschrank hochziehen.
Im oder auf dem Schrank einen Kleinverteiler anbringen.
Von dort aus mit 2x2² die einzelnen Steckdosen bedienen.
Frohe Weihnacht !
#7 Beitrag von Tom Kyle »
Wenn du den Hochschrank aufmachst, dann sind rechts hinten "Eckstücke". Die kann man abschrauben - fummelarbeit - und dahinter kann man die Kabel hoch ziehen.
Bebu
#8 Beitrag von Bebu »
