Ambilight flackert
Matosch
Ambilight flackert
#1 Beitrag von Matosch »
So, und nun das nächste kleine Problem.
Bin jetzt auf einem Campingplatz in Garmisch. Strom ist angeschlossen. Und ich mache jetzt alle Lichter hinter den Schränken an und siehe da, alle flackern. Das sind die LED Leisten, welche ich dimmen kann. Sind nicht alle an, geht es...
Liegt es am Landstrom, oder ist schon wieder was defekt?
Danke euch.
By the way, ein geiler Campingplatz. Schön ruhig, mit Sauna.
Grüße
Matosch
Re: Ambilight flackert
Das ist ein Fehler von Ahorn, dort reklamieren, die löten einen Kondensator ein und dann geht es wieder.
Matosch
#3 Beitrag von Matosch »
Ach das ist ja super. Wo wird der denn eingelötet? Evtl. können die mir einen schicken und ich mach das selbst...
Ruf mal bei Ahorn in Dietzenbach Herren Liebke an, ob er dir dabei helfen kann.
Tel.: 06074 81606 30
Matosch
#5 Beitrag von Matosch »
Zu spät gelesen. Aber ich hab vorhin schon mit Ahorn telefoniert. 5 Kondensatoren gibt's für 3,99 Euro bei Amazon. Einfach vor die Lampe am Kabel anlöten und fertig. So der Plan. Sollte ja nicht so schwierig sein, sofern da auch noch Platz ist.
Aber eigentlich muss man sich ja schon mal fragen, ob die bei Ahorn das nicht vorher testen?
Warum sollte Ahon Zeit un Geld zum Testen investieren, wenn der Kunde dies genauso gut selber machen kann?
Und wenn der werte Kunde dies dann noch selbst repariert......
#7 Beitrag von Stefanm »
Ich kann Euch noch nicht folgen, welche Lampen gemeint sind und bei welchem Modell?
WoMoAlex
#8 Beitrag von WoMoAlex »
Matosch hat geschrieben: 14.11.2024, 14:02 Zu spät gelesen. Aber ich hab vorhin schon mit Ahorn telefoniert. 5 Kondensatoren gibt's für 3,99 Euro bei Amazon. Einfach vor die Lampe am Kabel anlöten und fertig. So der Plan. Sollte ja nicht so schwierig sein, sofern da auch noch Platz ist.
Hallo Mactosch,
hast Du evtl noch 2 Bilder an welcher Stelle Du die Kondensatoren plaziert hast ? Welchen Typ Kondensator hast Du genommen ?
Danke
Alex
uwe_kramer58
#9 Beitrag von uwe_kramer58 »
Bei mir warn's die billigen China-Kondensatoren direkt am Trafo der Leiste, so 10mm Abstand vom Stecker, einfach parallel an die beiden Adern gelötet. Hab 2,2 µF 275V genommen, X2 Typ, die vertragen Netzspannung und sind klein genug das noch Platz is hinter der Blende.
