Vorstellung: Camping Navi by POIbase
Moderator: POIbase
Benutzeravatar
Mikesch
Re: Vorstellung: Camping Navi by POIbase
#11 Beitrag von Mikesch »
Ich nutze TomTom Go - vor allem im PKW, aber auch im WoMo, dann in der LKW Version,
diese ist nur eingeschränkt für Womos brauchbar, daher würde mich eure App interessieren.
Allerdings vermisse ich ein Feature aus TomTom, das mir sehr am Herzen liegt.
Der Vorschaubalken auf der rechten Display Seite, wo Verkehrsstörungen, Rastplätze, Tankstellen etc. schon 50 km vorher angezeigt werden.
POIbase
#12 Beitrag von POIbase »
also in Bezug auf Verkehrsstörungen haben wir auch einen "Balken" der wird unten unter der Karten angezeigt und zeigt die ganze Route von Start zum Ziel inkl. der Störungen als farbliche Abstufung. Du kannst auf den Balken klicken und dann springt die Ansicht an diese Stelle z.B. um sich eine Störung genauer anzusehen. Was POIs angeht: wir haben eine gute Suche entlang der Route, diese ist mit wenigen Klicks erreichbar - wenn auf ein Infofeld gelegt (individuelle Einstellung) auch mit nur einem Klick erreichbar. Dort kannst Du sehr einfach vorhandene Stichwörter ebenfalls mit einem Klick übernehmen und siehst dann sehr schnell was Du wissen willst (z.B. nächste Tankstelle) etc.
Ich denke man kann sich an diese Art an diese Info zu kommen sehr gut gewöhnen und man kann eben auch schnell weit mehr finden damit z.B. nächster Lidl etc. dank der Stichwortwolke, in der man beliebte Stichwörter auch fixieren kann, ist das alles sehr schnell und einfach möglich.
VG
Benutzeravatar
Mikesch
#13 Beitrag von Mikesch »
POIbase hat geschrieben: 02.03.2026, 18:20 also in Bezug auf Verkehrsstörungen haben wir auch einen "Balken" der wird unten unter der Karten angezeigt und zeigt die ganze Route von Start zum Ziel inkl. der Störungen als farbliche Abstufung. Du kannst auf den Balken klicken und dann springt die Ansicht an diese Stelle z.B. um sich eine Störung genauer anzusehen. Was POIs angeht: wir haben eine gute Suche entlang der Route, diese ist mit wenigen Klicks erreichbar - wenn auf ein Infofeld gelegt (individuelle Einstellung) auch mit nur einem Klick erreichbar. Dort kannst Du sehr einfach vorhandene Stichwörter ebenfalls mit einem Klick übernehmen und siehst dann sehr schnell was Du wissen willst (z.B. nächste Tankstelle) etc.
VG
Ok. Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es mal testen ...
POIbase
#14 Beitrag von POIbase »
prima! Eine neue Navi App ist immer eine Umstellung wenn man lange mit einem anderen Navi unterwegs war kommt einem alles erst schwierig und kompliziert vor, ist ganz normal :D
Bei Fragen sende mir gerne auch eine PN dann können wir telefonieren, ist oft einfacher wenn sich da ein paar Fragen angehäuft haben. Ist aber nur ein Angebot, können gerne auch alle Fragen hier im Thread klären, hat den Vorteil das es auch andere lesen können.
VG
POIbase
#15 Beitrag von POIbase »
Hallo Forum,
es gab vor wengen Tagen ein Update mit einigen neuen Funktionen, welche ich hier gerne kurz vorstellen möchte:
Backup und Profil
Über > Menü > Optionen > Backup kann man nun alle Einstellungen, letzte Ziele, Favoriten, Layouts etc. lokal bzw. auch automatisch auf unserem Server sichern. Damit kann man ein 2. Gerät schnell aufsetzen oder die Einstellungen nach einer Neuinstallation / Gerätewechsel wieder herstellen. Diese Funktion ist aber auch praktisch wenn man die App mit unterschiedlichen Fahrzeugen verwendet. Man speichert alles für seinen PKW und macht ein Backup und kann dann alles für sein Womo einrichten und ein neues Backup unter anderem Namen machen und hat dann die Möglichkeit schnell zwischen beiden Profilen zu wechseln.
Routenauswahl Timer
Wenn man ein Ziel auswählt und die alternativen Routen aktiviert sind (Standard), werden zunächst 2–3 mögliche Routen angezeigt. Normalerweise muss man eine dieser Routen aktiv auswählen, damit die Navigation startet.
Einige Nutzer empfanden diesen zusätzlichen Schritt als störend. Deshalb haben wir eine neue Einstellung hinzugefügt: Menü > Optionen > Routing & Navigation > Automatische Routenauswahl Timer
Dort kann man z. B. einen Wert von 10 Sekunden einstellen. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Route manuell ausgewählt wird, wird automatisch die schnellste Route gewählt und die Navigation startet.
Der Countdown der verbleibenden Zeit wird dabei sichtbar angezeigt.
Filter private POIs
Man kann nun über > Menü > POI Filter auch einstellen, nur die privaten bzw. importierten POIs auf der Karte anzuzeigen. Das kann z.B. Sinn machen wenn man eine eigene Datenbank importiert hat und nur diese Daten auf der Karte als Icon sehen möchte.
Neues Progress Layout
Darüber hinaus haben wir die Darstellung von Meldungen in der App überarbeitet, zum Beispiel beim Herunterladen von Karten oder POIs.
Bisher wurde der Fortschritt als Sperrbildschirm angezeigt, den man erst verlassen konnte, wenn der Vorgang vollständig abgeschlossen war.
Künftig werden solche Meldungen dezenter am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Dadurch kann man die App während des Downloads oder anderer Vorgänge weiterhin ganz normal nutzen.
Ich hoffe die neuen Funktionen gefallen, es ist noch viel weiteres in Planung und Arbeit!
VG
Tobias
Zurück zu „Camping Navi by POIbase“
