Was viele nicht Bedenken, eine Lithium Batterie hat eine höhere Spannung als die Starterbatterie des Fahrzeugs. Wenn du den Motor startest kommt das D+ Signal von der Lichtmaschine und dann verbindet das Trennrelais beide Batterien. (eigentlich um die Aufbaubatterie zu laden.)
Da die Lithium Batterie nun die höhere Spannung hat, lädt diese nun die Starter Batterie und entlädt sich folglich. Die Lichtmaschine hat sich längst abgeschaltet, weil die Spannung an der Starter Batterie längst zu hoch ist. Das ist auch nicht gut für die Starterbatterie, da die Spannung nun zu hoch ist. Lösung, Booster einbauen.
Die Zusammenschaltung von Starter und Aufbau Batterie ohne Booster, ist also nur wirklich möglich, wenn man eine AGM Batterie als Aufbau Batterie verwendet. Da hilft auch das umprogrammieren der Lichtmaschine nichts.
Es gibt ein Problem, wenn man eine Lithium Batterie nachrüstet.
Zurück zu „Batterien allgemein“
