Lösung, wenn die Markise mit der Aufbautüre zusammenstößt
Wer das Problem hat, das die Aufbautüre mit der Markise zusammenstößt, das lieg daran, das Ahorn nicht weiß, wie man diese einstellen muss.
Nur montieren reicht eben nicht. Hier die Lösung, mit Anleitung.
Re: Lösung, wenn die Markise mit der Aufbautüre zusammenstößt
Hi Frank,
danke für das Video, genau das ist bei unserem Canada AE auch das Problem.
Wo bekomme ich das Schraubenset her?
Und auf beiden Seiten einstellen oder nur die Seite von der Aufbautür?
Danke schonmal und einen schönen Sonntag
Schrauben und Unterlegscheiben in jedem Baumarkt. Ansonsten vom Thule Kundendienst
Dort nach TO 5200 Pitch Control fragen.
Aber ein Baumarkt währe schneller.
Hi Frank,
habe den Thule Kundendienst angeschrieben und das ist die Antwort.
vielen Dank für die Anfrage.
Nein, die Einstellung des Neigungswinkels ist hier nicht möglich.
Viele Grüße,
Ihr THULE Team
Sandra Rappl
Hättest Du vielleicht die genauen Masse von der Schraube?
Das wäre super.
Viele Grüße,
Ihr THULE Team
Sandra Rappl
Das wäre super.
Mein Bruder hate hier einen Kunden, der hat bei Thule angerufen und hat diese "Pitch Control Set"
( Art. Nr. 33800038600) zugeschickt bekommen, Da waren nur 2 Schrauben und einige Unterlegscheiben drin.
Ok, dann rufe ich am Montag mal bei Thule an.
Ich habe die Thule 4200 Markise.
Ja, das ist am besten, es gibt so viele verschiedene Modelle von Thule, die wissen dort am besten, was möglich ist.
				Marina&Dirk
ich habe Ahorn so lange genervt, bis sie mir die 5 m Markise eingebaut haben. Ich habe nur den Aufpreis bezahlt und nun habe ich das Problem nicht mehr!
Ich habe bei meinem 690 auch die 3,5m Markise gegen Aufpreis in ein 4m Modell wandeln lassen. Das Problem ist ja nicht nur die schleifende Türe, man wird ja auch bei Regen nass.
